Bessere Antenne für DAB+ (R-Link 2 Vers.9)
    bei mir ist 7 installiert.
    Nun ich habe ja den roten Punkt in der Stabantenne und geschrieben, dass ich bei Abnehmen des Stabes sowohl keinen UKW als auch keinen DAB Empfang mehr habe.
    Nun habe ich gerade in der rechten Seitenverkleidung diesen losen braunen Stecker mit grauen und weißen Kabel entdeckt. (könnte auch für die Lautsprecher im Heck sein) 🤔
    In der Heckscheibe befinden sich sowohl waagerechte als auch senkrechte Drähte
    Könnte dies meinen schlechten DAB Empfang erklären?
    Grand SCENIC| dCi 110 Hybrid Assist
    Einmal editiert, zuletzt von Ole ()
  • Hallo ole,
    die Drähte der Heckscheibe spielen aus meiner Sicht keine Rolle. Das Problem wird vermutlich wohl die Verkabelung bzw. die Frequenzweiche sein.
  • Wo sitzt diese Weiche und was meinst du mit Verkabelung?
  • Hallo Ole.
    das Antennenkabel muss ja wo langgeführt werden und irgendwo Steckverbindungen haben. Wenn von der Antenne nur ein Kabel rausgeführt wird, muss ja irgendwo das Signal aufgesplittert werden. Am Radio gibt es einen DAB-Eingang (braun), unter Umständen zwei UKW-Eingänge (hellgrün und hellbeige), blau ist GPS.
    Meine Meinung ist, das DAB-Antennen-Kabel und das UKW- Antennen-Kabel sollten getrennt aus dem Empfänger geführt werden. Das neue Antennenteil (Stab und Flosse) enthalten DAB-, UKW- und GPS-Modul.
  • Traficdriver
    Du hattest bisher keine Aussetzer oder nervige Schwankungen im DAB Empfang?
    Hast Du auch das Radio ohne Doppeltuner?
    Hi Ole
    Wir haben eine Stelle im Dorf wo FM/DAB kurz ausfällt.Sonst keine Auffälligkeiten.
    Kann ich nicht sagen ob Doppeltuner🤷
    2017er Bose
  • Hallo Thomas,
    Doppeltunerradio Äste wurden meines Wissens erst im Herbst 2018 mit Einführung der Softwareversion 8 eingebaut. Da wurde auch der 1,8-Liter Benziner mit 225 PS im Espace und Talisman eingeführt.
  • Hallo Zusammen
    Habe heute einen Scénic Zen 2019 gekauft. Bin ziemlich begeistert von dem Auto. Der DAB Empfang war heute allerdings nicht so glänzend wie ich mir das vorgestellt habe, trotz Schweiz (Weg Zürich - Ostschweiz). Was mich aber noch mehr stört (ich höre eh selten Radio) ist die lange Drahtantenne. Deshalb frage: Kann ich die Haifischflosse selber installieren und kann man das von Aussen, oder muss man da hinter den Dachhimmel resp. Verkleidungen? Ist sowas:
    Gefunden bei LZ Parts. Habe die auch verbaut
    empfehlenswert? Das wäre für mich finanzierbar...
    Alternativ überlege ich einfach einen Stummel auf das Gewinde zu montieren, die gibts ja auch zu kaufen, sähe besser aus als die Riesenantenne...
    Herzliche Grüsse
    Daniel
    Scénic 4, Zen, 12/2019, 1.3 Tce 140, Manuell :love:
  • suchfunktion hilft hier
    Selber ei bauen geht, mehr Info hier:
  • Hallo Daniel,
    Eine Schwäche von R-Link2 sind der UKW- und DAB-Tuner.
    Eine weitere Verbesserung ist möglich durch Einbau einer zusätzlichen DAB-Antenne am oberen Rand der Windschutzscheibe. Beide Antennenkabel werden mit einem y-Stecker mit dem Radio (braun) verbunden.
    Verbesserungen sind auch möglich, wenn Du das serienmäßige DAB-Antennen-Kabel gegen ein hochwertiges ohne Steckverbindungen und auch die Frequenzweiche austauscht.
    Vielleicht hilft schon die Flosse der Phase 2 Modelle.
