Alles anzeigenHallo Ole,
die für den Espace Phase 2 oder Clio 5/Captur 2. Die Teilenummer habe ich leider nicht.
Es muss ein separates Antennenkabel (brauner Stecker) für DAB gelegt werden, sollte das nicht schon vorhanden sein.
Meiner Meinung nach ist die DAB-Antenne bei Deinem nicht in der Dachantenne. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das bei den xFx-Modellen nicht identisch wäre.
Am Radio hat DAB einen eigenen Antenneneingang.
Du hattest ja schon geschrieben, dass die DAB Antenne wohl im Heckspoiler verbaut sei.
Nur seltsam, dass bei Demontage der Stabantenne nicht nur der UKW Empfang, sondern auch der DAB Empfang wegbricht.
Ein braunes Kabel müsste ja dann irgendwo in der rechten Seitenverkleidung zu sehen sein. Nur wo? Daran könnte man ja dann einen Y-Stecker verbauen und alten als auch neuen DAB Empfänger miteinander verbinden.
Gruß Ole
Gruß Ole
