Hilfe. Noch keine Entscheidung wegen Winterrädern. (Sbg/AT)
    jetzt wird es Zeit endlich Winterräder zu besorgen, aber der Preis für die schönen Aluräder mit 20 Zoll ist schon heftig (Bose oder Initiale Paris, beispielsweise). Das Auto wie es ist in Cassio-Grau mit schwarzem Dach und den Felgen der Bose-Ausstattung finde ich in dieser Kombination mit den Originalfelgen wirklich toll. Nur was alternativ machen, um die Optik im Winter einigermassen zu wahren?
    Am günstigsten wäre es wohl, nur die Reifen auf denselben Felgen von Sommer auf Winter ummontieren zu lassen, oder? Man würde den Neukauf der Winterfelgen und die teuren Ventile sparen. Ist das zu empfehlen? Anfangs ist es sicher eine Kostenersparnis. Aber wenn man das Auto länger behält? Wieviel mehr leidet die Oberfläche der Felgen bei Benützung im Winter?
    Auch die alternativ von Renault angebotenen Felgen RE01 gibt es, die etwas günstiger sind, aber die finde ich nicht so schön.
    Dann wäre wohl noch die Variante mit den Stahlfelgen und den zweifärbigen Radzierkappen 403152077R. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ist das noch schön?
    Wenn zufällig jemand ein gutes Angebot oder eine Empfehlung hat ... bin aus Salzburg-Umgebung (Umkreis angrenzendes Oberösterreich und Bayern).
    Chris
  • Am schönsten sind die Alufelgen. Die Lackierung ist gut, solange es keine Kratzer hat. Danach halt fie Kratzer mit Klarlack reparieren...
    Ist aber die teuerste Lösung.
    Die Entscheidung musst du wohl selber treffen.
  • Wie Peter Z. schon richtig schreibt sind die original BOSE und Initiale Felgen zwar schon, jedoch sobald ein Kratzer im Lack ist macht das glanzgedrehte schnell Probleme.
    Das Thema hatten wir erst vor kurzen im Forum.
    --> EDIT hab's gefunden
    gute Angebote irgendwo für Winterkompletträder dür GS4 ?
    Vom ständigen umziehen der Reifen auf die Felge würde ich abraten, denn dafür ist die Flanke / Wulst nicht geschaffen. Es besteht auch die Gefahr das ein ungeübter dabei den Sensor beschädigt.
    --> das hatten wir doch auch schon mal, so gefunden
    Reifen nach Wechsel defekt
    Mein Tip wäre bei Ebay und Co. nach günstigen Felgen zu schauen oder notfalls Stahlfelgen zu fahren.
    Du kannst aber auch mal beim Autohaus nachfragen, meist haben die Winterreifen-Aktionen
    3 Mal editiert, zuletzt von Roemi ()
  • Hallo Chris,
    gerade in unseren Breiten und die damit verbundenen Schneelagen und die Streusplittsituation empfehle ich, wintertaugliche Felgen anzuschaffen, dessen Oberfläche weniger empfindlich vor Beschädigungen und gegen Streusalz ist.
  • Leider eine ziemliche Fahrerei: Gutenberg bei Bad Kreuznach.
    Aber dafür sind die Dinger komplett mit allem Drum und dran. Lediglich die Vorderreifen sind innen etwas sehr abgefahren aufgrund verstellter Spur (siehe Bild)
    Wegen der weiten Strecke würde ich sie für 550,- abgeben
  • Ich hätte da noch welche...
    Aber auch bei den Rädern sieht man wieder vorn einseitig abgefahren. Wenn auch nur leicht...aber ersichtlich
    Ronny
    habe die Alufelgen - anthrazit-graue 5 Doppelspeiche - von meinem ersten S4 übernommen und jetzt mit Michelin A5 bestückt. Zuvor waren die Conti TS 850 montiert. Da die letzten Winter eigentlich ja keine waren, also kaum Schnee, kann ich über die Conti diesbezüglich nichts sagen. Im Regen und auf trockenem waren sie recht gut, aber ziemlich Seitenwind empfindlich. Die Michelin fahren sich (zurzeit) lenkexakter, als die Conti und sind bei weiten Wind unempfindlicher. Vor allem hoffe ich, dass sie länger, als die Conti, halten werden. Denn die waren nach zwei Saisonen am Ende!
    Die Originalfelgen sind nach wie vor in Top-Zustand!
    bose
  • Ich habe mich für Stahlfelgen in schwarz entschieden..... schon alleine aus den Grund, dass die reduzierte MWSt ziemlich genau dafür gereicht hat:). Die Räder sind schon seit drei Wochen im AH.... jetzt fehlt nur noch das Auto dazu.... Lieferung immer noch unbekannt:sleeping:
