Wir haben null Problemo mit unserem S4,noch nie mit Renault.
Hoffe es bleibt so.
EDC: Gedenksekunde und Kickstart
Hi.
zu dem Thema EDC (DSG) gibt es ein gutes Video auf YoutubeDie 6 größten Irrtümer zum Doppelkupplungsgetriebe |DKG/DSG - Bloch erklärt #44 | auto motor & sportDas Doppelkupplungsgetriebe hat in vielen Modellen die klassische Wandler-Automatik abgelöst. Größter Vorteil: nahezu keine Zugkraftunterbrechung. Doch die T...www.youtube.com -
je weicher ein Direktschaltgetriebe abgestimmt wurde, desto länger dauert das Schalten. Beim Kick-down kann dieses Getriebe keine Gänge überspringen. Also wenn dieses vom fünften in den dritten Gang schalten muss, wird zuerst der vierte und dann erst der dritte eingelegt.
Hallo zusammen,
kleines Update nach längerer Zeit: Nachdem die Werkstatt hinsichtlich des Anfahrverhaltens jetzt zum zweiten Mal nix ausrichten konnte, haben sie eine Technikanfrage (oder wie heißt das?) an Renault geschickt. Die Werkstatt sieht durchaus, dass es ein Problem gibt (tritt i.d.R. nur bei kaltem Fahrzeug auf, deshalb auch wohl im Winter stärker). Auskunft ist: Ja, kommt schon mal vor, lässt sich aber meist mit einem Softwareupdate beheben. Neuere Software als meine gibt es aber noch nicht, und andere Maßnahmen helfen bisher nicht. Meine Meinung: Man könnte vielleicht damit leben - muss man aber nicht.
Ich bleibe gespannt.
Stefan. -
Hallo Wiego,
es muss dafür eine Ursache geben, denn es gibt Fahrzeuge ohne dieses Problem.
Ist etwa in der Warmlaufphase das AGR offen?
Auffällig oft davon betroffen ist der 225-PS-Benziner.
Hallo Wiego,
UdoHallo Udo!
Ja, den 225 PS Benziner hätte ich gerne im Scenic. Obwohl ich sehr zufrieden bin mit den ca. 160 PS. Viel ist immer besser als zuwenig.
Kurt -
Der Motor im Scenic wäre ein Traum. Würde meinen sofort zurückgeben und diesen nehmen
da wäre ich auch sofort dabei
225 PS auf 2x 195er Reifen machen aber auch nicht so richtig viel Spaß außer dem Reifenhersteller
Die 195er sind bei 140 PS schon unterdimensioniert
Die rupfen schon ganz schön am Lenkrad wenn du anständig aus dem Stand beschleunigst.
