Windgeräusche / zugig im Auto
  • Hallo Trafficdriver und alle anderen,
    ist das eine Gummileiste am Dach zwischen Frontscheibe und Dach?
    Hat die "jeder" oder nur die Ausführung mir Glasdach?
    Wolfgang
  • Die Scheibe hat keine Leiste.
    Der Gummi ist die Einfassung des Glasdaches zur Abdichtung.
  • die Chromleisten wandern auf beiden Seiten. Wurden bei mir geklebt aber lösen sich wieder und wandern fleißig. Das ist ein bekanntes Thema bei Renault. Beim machen auf den Rand der Chromleiste achten - sicher Kratzer drauf die von dem wandern und dem Gegenkontakt kommen. Auch der Gummi wird durch das wandern beschädigt. Muss mit gewechselt werden
    Ronny
  • Ich wiederhole mich:
    Bei unserem wurde bei der 2. Wartung etwas an den Chromleisten getan. Sie wandern seit da nicht mehr. Was genau gemacht wurde, weiss ich nicht und es interessiert mich auch nicht. Wesentlich ist, dass sie dort bleiben, wo sie sollen.
    Es gibt eine Weisung von Renault, was zu tun ist! Die Werkstatt hat einfach nur das Richtige tun!
    kurz das Ergebnis: die Werkstatt hat die Aussenspiegel und die Türgummis mit der Chromleiste getauscht. Das Windgeräusch ist nun weniger und wird nur noch durch absolute Ruhe im Auto bemerkt. Zudem ist die Sicht auf die Aussenspiegel auch bei Regen so wie es sein soll.
    Ich denke das solls dann gewesen sein.
  • Wenn das die Gummis sind die man von innen sieht und spürt: ich meine die sind jetzt dicker.
    Leider gabs bei der Abholung keine detaillierten Infos was alles gemacht wurde.
  • War das ein Tausch auf Garantie?
    Gibt es dazu ein ACTIS Nummer?
    Ich habe leider genau das gleiche Problem, und meine Werkstatt hat irgendwie nicht den Drang,
    zu schauen, ob es da was gibt. Wenn ich denen mit einer Nummer komme, haben die keine Argumente mehr.
  • Hallo Volker,
    das ging alles auf Garantie bzw. Anschlussgarantie, ich habe allerdings keinerlei Unterlagen bzgl der Teile bekommen. Gemeldet hab ich das Problem mit den Windgeräuschen beim fälligen Kundendienst kurz vor Ende der 2Jahres-Garantie.
    Es soll demnächst ein Gespräch zur Verbesserung der Kundenkommunikation geben. Dann versuche ich an die Daten zu kommen.
  • Das wäre nett, Danke.
    Ich bekomme Probleme leider nur dann behoben, wenn ich da solche Nummern vorweisen kann.
