60.000er Wartung
  • Hallo
    Am 4.11.2019 habe ich einen Termin zur 60.000er Wartung.
    Zusätzlich zur Wartung habe ich folgende Mängel genannt:
    • Klappernde Kopfstütze des Beifahrersitzes (Hülsen werden getauscht)
    • Angeschmorter Heckstoßfänger am Abgasendrohr (bereits im Mai 2018 gemeldet, noch keine Lösung von Renault. Die Werkstatt tauscht eventuell in Eigenregie und überlegt sich eine dauerhafte Lösung)
    • Höhenverstellung Fahrersitz sehr schwergängig beim Herunterstellen (wird behoben)
    Dann habe ich noch folgende Fragestellungen/Wünsche:
    • Warum ist der Kühlwasserstand auf absolutem Minimum?
    • Update des R-Link2 auf Version 7
    • Update der Kartendaten
    Ich werde an dieser Stelle erneut nach der Wartung berichten wie es gelaufen ist und welche Kosten entstanden sind.
    Gibt es noch etwas worauf ich achten sollte/könnte?
  • Hallo bluebird,
    Welchen Motor hat Deiner?
  • Hallo bluebird,
    habe ich es mir doch gedacht.
    Es ist scheint völlig normal zu sein, dass bei diesem Motor Kühlwasser schwindet. Bei meinem wurde keine Ursache dafür gefunden.
    Auf alle Fälle muss abgeklärt werden, ob der AGR-Kühler undicht ist. Einen Wasseraustritt dort sieht man nicht, weil dieses sofort verdampft.
    Generell rate ich, den Ölstand und Kühlwasserstand regelmäßig zu prüfen.
  • Ölstand ist nah am Minimum, Kühlwasser fast schon darunter.
    Bezüglich des AGR-Kühlers werde ich nachfragen. Wie kann man die Dichtigkeit zuverlässig prüfen wenn man dort keinen Austritt von Kühlwasser sieht?
  • Hallo bluebird,
    eine Druckprüfung im Kühlsystem. der darf über einen bestimmten Zeitraum nicht abfallen.
    Füll das Kühlwasser unbedingt auf und halte das Motoröl auf ungefähr Dreiviertel.
  • Hallo bluebird,
    ich würde das Fahrzeug nicht mit zu niedrigem Kühlwasserstand in die Werkstatt bringen. Im Falle eines Schadens gibt es sicher nur Probleme.
  • Hallo bluebird,
    ich hatte Leitungswasser bis zum Maximum aufgefüllt und hatte einen Werkstatt-Termin vereinbart. Ich hatte genau mitgeteilt, in welcher Zeit wieviel Kühlwasser verloren gegangen ist.
    Beim letzten Service hatten schon wieder 0,3 Liter Kühlwasser gefehlt. Wiederum wurde kein Leck festgestellt.
