Mittelkonsole ausbauen
  • Die Verschiebare Mittelkonsole ist einach auszubauen.
    Du musst die beiden dünne Blenden links und rechts unten an der Konsole abziehen. Die gehen leicht ab.
    Dann siehst Du Toxschrauben, ich glaube es war T30. Am besten mit einer 1/4 Zoll Ratsche mit Verlängerung.
    Um die vier Schrauben herausdrehen zu können musst Du die Mittelkonsole verschieben.
    Beim an/abheben auf die Kabel unter der Kosnsole achten.
    Es zwei oder drei Kabelstränge. Alle habe einen Steckerverbindung.
    Renault schreibt beim Trennen der Stecker das abklemmen der Batterie vor.
    Las die Türen auf , Radio aus und 10min warten (dann ist der Rlink im Standby) und die Innenraumbeleuchtung sollte auch abgeschaltet haben.
    Wenn Du Gück hast, kommst Du ohne die Stecker zu trennen an den Ring.
    Viel Glück
    Viele Grüße Manni
