Das Auto ist jetzt 2 Jahre alt, Baujahr 06/2017
Ich befürchte nur bei deiner Autowerkstatt.
Schade, das Auto war gerade zur Inspektion. Da hatten die wohl keine Lust, obwohl das scheinbar im System (Actis n° 49605) hinterlegt ist. Ich schreib sie mal an...
...aber der S4 ist hier nicht explizit aufgeführt
Welche Untrschiede gibt es denn zwischen der 3 und der 7 ?
Die Actis gibt es für die Softwareversion 2 seit 20.02.2019 und durch Nichteinhaltung der Anleitung sind eine Menge Radios geschrottet worden. Die Lieferzeit hat über einen Monat oder länger gedauert. Aufgrund dieser Erfahrungen haben die jetzt Angst davor.
Das Fahrzeug sollte noch in der Garantie liegen. Außerhalb der Garantie wird es noch schwieriger, eine Werkstatt zu finden, die das macht. Geht es schief, bliebe die Werkstatt auf die Kosten sitzen.
Bringe ich das Fahrzeug mit funktionierendem R-Link und bekomme es ohne funktionierendes zurück, wäre ich nicht bereit, für ein neues Radio plus Einbau zu bezahlen - oder?
Hallo Wireless,
die Softwareversion 3 und 7 sind einander sehr ähnlich.
Neu bei der 7er sind die Rahmen bei den Shortcuts am oberen Bereich des Zentraldidplays. Die Nachrichten und die Kommunikation wurden zusammengelegt. Kontinuierlich wird nach gelöschten Nachrichten immer eine 1 angezeigt. Sind mehrere ungelesene SMS vorhanden, immer nur eine 2. Nur Fahrzeug eigene Infos erhöhen den Zähler.Das System wurde flüssiger. Neu ist auch das viel schnellere Verbinden von Mobiltelefonen. Praktisch ist jetzt, dass, wenn bei aktiver Bluetooth-Musikquelle der Motor abgestellt wurde, beim nächste Motorstart die Musik dort fortgesetzt wird, wo sie unterbrochen wurde.
Die Nacigationssoftware, die Routenführung, wurden verbessert, auch die Eingabe ins Adressbuch.
Die Klimasteuerung, der Bereich, der durch R—Link das Klimasteuergerät beeinflusst, wurde spürbar verbessert.
Der Radiotuner reagiert schneller, die Programme lassen sich schneller verstellen, was bei DAB besonders positiv auffällt.
- Vielen Dank für deine immer sehr aufschlussreichen Infos, Udo
Danke, Udo!
