gute Angebote irgendwo für Winterkompletträder dür GS4 ?
  • Sagen wir's mal so:
    Nur weil es nicht empfehlenswert ist mit den Glanzgedrehten im Winter zu fahren, gehen tut's ja trotzdem. Es leidet halt mit der Zeit die Felge.
    Denn der Schnee und Minusgrade, stört die Felge nicht.
    Nur das Salz Frist sich in die Oberfläche. Das sieht man auch bei schlecht gepflegten Alufelgen die als Wintertauglich beworben werden.
    Da hilft dann nur andauernd das Salz abzuspülen und der ein oder andere hat vielleicht im Winter kaum Schnee (und somit Salz).
  • Kann man die Felgen mit irgendwas schützen? Kenn mich da nicht aus. Möglichst etwas lang haftendes
  • schau dir mal deine glanzgedrehten Felgen genau an, die sind wie alle anderen Alufelgen auch lackiert und daher voll wintertauglich.
    was die Felgen ruiniert ist wenn du die lackschicht beschädigst und dann im Salz rumfährst :thumbup:
  • @klaus
    Aber dafür langt halt schon ein kleiner Steinschlag oder Kratze (kein Bordsteinschaden) und so etwas hat fast jeder an seinen Felgen. Denn die Klarlackschicht ist nur wenige µm dick. z.B hat eine normale Fahrzeuglackierung meist nur 100-130 µm
    https://menze-fahrzeugteile.de/felgendoktor
    Das einzige was Felgen wirklich lange Schützt ist eine Keramikbeschichtung. Eine normale Felgenversiegelung oder Wachs hält schon im Sommer nur wenige Wochen.
  • roemi,
    das trifft dann aber auf alle Felgen zu, egal ob Alu oder Stahl! die sind alle lackiert.
    wie auch immer, hab bisher schon einige Alufelgen im Winter gefahren ohne Probleme wo hingegen die Stahlfelgen komischerweise immer zu rosten angefangen haben, wahrscheinlich wegen der eingeklemmten radkappen, ist aber nur eine Vermutung.
  • Der Unterschied ist aber das bei einer lackierten Felge zwischen Alu und Klarlack noch diverse Farbschichten sind. Bei einer Glanzgedrehten ist unterm Klarlack gleich das Alu und das kann oxidieren.
    Ich gebe dir aber recht, das passiert auch wenn alle Farbschichten bis runter auf das Alu oder Stahl beschädigt sind.
    Ich habe den Eindruck, Winterfelgen sind etwas dicker lackiert und weniger empfindlich auf Steinschlag, weniger verwinkelt, daher auch leichter zu reinigen.
    Ich trage zum Beginn einer Saison ganz normales Hartwachs für den Lack auf. Damit lassen sich die Räder die komplette Saison ganz leicht reinigen. Meist reicht abspülen mit dem Hochdruckreiniger (Achtung, nicht auf die Reifen zielen). Der Bremsenabrieb brennt nicht ein.
    Auch die glanzgedrehten Sommerfelgen habe ich mit Hartwachs eingelassen.
  • Wenn man einen Kratzer macht, diesen einfach sehr bald mit Klarlack bepinseln, so dass das rohe Alu nicht an der Luft liegt. Alu bildet sofort eine leicht schützende Oxydschicht. Die kann überlackiert werden. Zusammen mit Salz kann die Oxydschcht weiter zu Bauxit oxydieren (Grundstoff von Alu). Nicht alle Alulegierungen reagieren gleich.
