Radio automatisch aus
  • Hallo Manfed,
    Das Fahrzeug hat schlüssellosen Zugang und Motorstart. Bei Betätigung des Innentürgriffes auf der Fahrerseite wird bei abgestelltem Motor die Zündung ausgeschaltet. Möchtest Du, dass das Radio weiter läuft, musst Du es wieder einschalten. Aber nach 10 Minuten wird es wieder abgeschaltet, weil die Batterie wegen EMS nicht voll aufgeladen wird.
    Es gibt keine Möglichkeit, das entsprechend zu ändern.
    Es gibt eine Funktion Dauerstrom, die in der Weekstatt benötigt wird. Wie man die im Scenic aktiviert weiß ich nicht. Vermutlich die Zündung einschalten.
    Wenn Du das machen möchtest, solltest Du die Batterie mit einem Ladegerät aufladen.
