Nein, denke ich nicht. Apple Car Play geht ohne Probleme und jetzt nach dem deinstallieren und erneuten installieren von Android Auto funktioniert es.
Gab es da nicht irgendwo die Einstellung, damit das "ganze" Display des R-Link vom Smartphone belegt wird?
Android Auto am besten noch mal deinstallieren, daran denken erst den Cache zu leeren. Dann Handy Neustart. Dann AA neu installieren. AA fragt dann ob Du den neuen Modus ausprobieren möchtest, dieses dann bejahen. AA wird dann im "Fullscreen" angezeigt. Google Maps wird wesentlich größer dargestellt und alle Infos sind auch im Head Up sichtbar. Musst mal schauen welche Videoausgabe bei Dir auf dem Handy in AA eingestellt ist. Sieht anhand deines Bildes so aus, dass die 720p-Videoausgabe eingestellt ist. Versuche es mal mit dem 1080p-Modus. Oder bei laufender AA App im Menü auf Info gehen, dann oben rechts auf das „Zahnrad“, dann steht unter Einstellungen als erstes „Das neue Android Auto ausprobieren“-rechts ist es ausgegraut-aktivieren.
Hilfe für die Einstellungen des Handys gibt es hier [Mit freundlicher Genehmigung des AndreR]
