Video Megane
Es scheint aber zu gehen!
Ja, das ist aber ein komplett anderes System aus Fernost, welches nur
eingesetzt werden kann, wenn das gezeigte Tastenradio verbaut ist.
Ein Tausch bei vorhandenem „kleinen“ R-Link ist nicht möglich. -
Hallo amaa,
Grundsätzlich ist alles, was im Fahrzeug eingebaut ist, am Renault-Server eingetragen und mit der VIN verankert. Genau diese Software steht im Fahrzeug dann zur Verfügung.
Seit Erscheinen der R-Link-Softwareversion 3 werden für Fahrzeuge mit kleinem Bildschirm andere Radios (das hat nichts mit Bose zu tun, dessen Verstärker ist separat) als mit großem eingebaut. Bei Fahrzeugen mit kleinem Bildschirm haben die Radios viel weniger Speicher.
Finanziell wird der Austausch der erforderlichen Teile uninteressant. Schon die Ersatzteile kosten nicht wenig. Und entsprechende Softwareunterstützung ist in der Werkstatt nicht möglich.
Hast schon mal mit Deinem Händler ein Gespräch geführt betreffend Umtausch des Fahrzeugs?
Das ist sicher preiswerter als ein Umbau. Außer Du kannst das selber und kennst Dich bei der Software aus (Developer Mode/DDT4all).Liebe Grüße
Was genau meinst du mit: Developer Mode/DDT4all ?
Würde mich sehr interessieren. -
Hallo amaa,
Der Developer-Mode ist eine Funktion im R-Link, die ein Renault-Software-Entwickler im Fahrzeug benötigt. Mit dieser Funktion können Funktionen des Fahrzeugs aktiviert und deaktiviert werden. Zum Beispiel kann man das zwingende Umschalten der Multi-Sense-Auswahl auf Normal nach jedem Motorstart abschalten.
DDT4all ist eine Software, die auf einem privaten PC installiert wird. Damit aber eine Verbindung mit der OTB2-Buchse und dem PC hergestellt werden kann, ist ein „ELM327“-Adapter erforderlich. Wichtig, es sollte kein China-Clone sein.
Damit kann man jedes Steuergerät anwählen und umprogrammieren.
Zum Beispiel Aktivierung und Deaktivierung eines Mitleuchtens der Rücklichter bei Tagfahrlicht.Entsprechende Detailinformationen findest Du hier im Forum.
Wenn Du Dich da nicht auskennst, kannst Du R-Link schrotten oder sogar diverse Steuergeräte.
Sprich lieber mit dem Händler betreffend eines Umtauschsngebotes.
