Hallo zusammen
Ich bin mit der Leistung meiner Klimaanlage nur mäsig zufrieden.
Selbst wenn ich die Temperatur ganz nach unten drehe, kommt nicht richtig kalte Luft raus.
Was sind eure Erfahrungwerte?
Hallo zusammen
Hallo also bei Automatik und auf 16 grad kommt sehr kalte Luft das ich es nach kurzer zeit wieder auf 19 grad stellen muss. Bin sehr zufrieden einzige ist das man die Lamellen nicht so recht einstellen kann blasen entweder ins Gesicht oder auf die Beine. Gruss Günther
Meiner braucht "ewig" bis das Klima erträglich ist.
Mach ich was falsch? (kann man was falsch machen)?
lg
Nö, eigentlich nicht.Die funzt sehr gut.
Vielleicht mal beim Freundlichen vorbeischauen und Kältemittel prüfen lassen wenn keine Kalte Luft rauskommt.Uns ist sie manchmal schon zu stark so das wir auf Soft umschalten bei wärmeren Temperaturen.
ok danke
Dann muss ich wohl mal zum Doktor.
Stimmt ist wirklich manchmal zukalt nach ca 3 km fahrt volle Leistung
Und wieder mal:
Solltest du auf Eco fahren ist auch die Leistung der Klimaanlage reduziert und bei hohen Aussentemperaturen zumindest nach dem Losfahren im aufgeheizten Auto nicth zufrieden stellend, sprich es dauert sehr lange bis es einigermaßen kühl ist.
danke
Ich fahre meistens mit Komfort Einstellungen
Bei eco ist klar das man nicht volle Leistung hat.
Aber danke nochmal
