Vielen Dank, Türen zu (wichtig) und Zuendung an dann funktioniert es suuper
Klimaautomatik in der Hitzewelle
Das ist genauso sinnfrei wie Tür auf und Radio aus
Ansonsten hab ich keine Probleme mit der Klimaanlage. Scheint aber echt ein Vorteil der limited deluxe Version zu sein. Weniger Spielerei und dadurch bisher weder Probleme mit der Batterie noch start stop. -
Die vorderen Düsen kann man modifizieren, in dem man die Anschlagnasen vorsichtig entfernt, dann können die einem nicht mehr anblasen.
Im Auto-Betrieb strömt die Luft hauptsächlich aus den Mitteldüsen, etwas aus dem Fußraum (merkt man bei Sandalen).
Das war schon beim Scenic 3 so geregelt.Liebe Grüße
Udo@uh_Sbg: Gib es dazu einen Link ? , modifizieren ist immer gut.
Hallo Fränky,
Hier der gewünschte Link:
http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/427536/?srch=Nasen#msg_427536
Und das ist im Scenic 4 natürlich genauso?!
Espace und Scenic haben die gleichen Lüftungsdüsen.
Hallo ja ich finde auch bei meinem 23 grad Automatik kommt zu kalte Luft,war beim 3 besser,Gruß aus MV Wilfried
Schalte doch mal auf Soft oder ECO
Klar, dann kannst Du weiter schwitzen. Die lausige Luftverteilung kriegt ja den Wagen nicht mal auf der höchsten Stufe kühl...
