na dann muss ich mal zum freundlichen, dann stimmt da was nicht bei mir.
Klimaautomatik in der Hitzewelle
Hallo Klaus,
ein Klimaservice lasse ich jedes Jahr vornehmen. Auch nach einem Jahr fehlt schon ein bisschen Kältemittel, aber nicht viel.
Bei Deinem sollte in erster Linie geprüft werden, ob genug Kältemittel im System ist.
Es könnte auch sein, dass ein Fehler im R-Link, der sich durch Unterspannung im Profilspeicher festgesetzt hat, das Klimasteuergerät stört.
Diesen Fehler habe ich im Sommer 2017 nachgewiesen. Bei meinem war es so, je höher ich bei über 30 Grad Außenlufttemperatur die Gebläsedrehzahl gestellt hatte, desto wärmer wurde die Ausströmtemperatur aus den Lüftungsdüsen. Warmluft von der Heizung wurde in den Innenraum gefördert,
Durch einen Radiotausch, damals konnte man R-Link2 nicht komplett neu installieren, war dieser Fehler behoben. Aber auch nur bis zur Installation der App „Benutzerprofile“. Beim RFC werden die Daten des Profilspeichers auf den Renault-Server übertragen und somit wieder ins Fahrzeug rückgeladen. Damit ist der Klimafehler zurückgekehrt...
Welche R-Link2 Softwareversion hat Deiner?
hallo Udo,
softwarestand ist 9. ...
Hallo Klaus,
Mit Softwareversion 9 ist ein Klimafehler im R-Link eher unwahrscheinlich.
Hallo Fränky,
Hier der gewünschte Link:
http://www.espace-freunde.net/…36/?srch=Nasen#msg_427536
UdoHi Udo, ich suche auch die alte Anleitung mit den Nasen, aber der Link oder das ganze Espace- Forum bringt bei mir nur Fehler. Vielleicht ist das Forum down oder umgezogen, kennst du vielleicht einen aktuellen Link?
Liebe Grüße von der Ile d'Oléron
Hallo rendl,
der uralte Server, den die Espace-Freunde betrieben hatten, ist Anfang Jänner ein technisches Gebrechen aufgetreten. Das Problem ist nun, die uralte Software läuft nicht auf moderner Hardware. So nutzt die Datensicherung auch nichts.
Ein neues Forum wurde schon aufgesetzt, allerdings wieder vom Netz genommen.
Was war das für eine Anleitung mit den Nasen?
Hallo rendl,
Ich vermute mal dass es um die Anleitung für die Luftauslassdüsen geht.... dass die Verstellbarkeit des Strömungswinkels vergrößert wird.
Gruß Dieter
Ja genau, wie man die Nasen an den Luftauslassdüsen entfernt.
Guckst du?
Als alter Bastler drucke ich mir sowas immer aus und lege es ab.
Super, Danke!
Das hilft mir sehr. Die Holde findet nämlich die Luftverteilung schlecht. Dann werde ich das mal probieren.
Grüße an Alle aus dem Urlaub auf der französischen Insel
