Hallo Gemeinde,
hat nur mein Scenic 4 das Problem, dass der Wischer der Fahrerseite beim Wischen links ein Feld von oben 12 cm und unten immerhin noch 8 cm NICHT wischt/erreicht?
Das ist mir erst kürzlich bei schmutziger Strasse aufgefallen: da fehlt links ein ganzes Stück freie Sicht!
Echter Konstruktionsfehler oder Defekt oder normal?
Dank und Gruß
T. M.
Scheibenwischer-Feld
Das ist eine Einstellungssache.
Bei mir ist der Wischer bei Auslieferung gegen die A Säule angeschlagen.
Das wurde in der Werkstatt in wenigen Minuten behoben. -
Bei Regen besser daheim bleiben weil das Auto wird auch ganz schmutzig
Sehr witzig!
Das wurde in der Werkstatt in wenigen Minuten behoben.Danke! Das werde ich dann mal machen lassen!
Ich hoffe immer dass der Regen den Staub runterwäscht, passiert aber eigentlich nie...
