Multi-Sense Modus schaltet automatisch auf "Neutral" abschalten
  • Hallo Klaus,
    das ist mir noch nicht im Detail bekannt. Es sieht so aus, als wäre es in der Warmlaufphase bei niedrigen Außentemperaturen.
    Nachdem meiner Euro 6b hat, kann ich das selber nicht testen.
    Ich bin der Meinung, dass das mit der AGR-Rate zusammenhängt.
  • Hallo Roemi,
    Fahrzeuge, die mit Softwareversion 3 und 7 ausgeliefert wurden, sind nach Euro 6b zertifiziert und nicht betroffen. Die ersten Fahrzeuge mit Softwareversion 8 anscheinend auch nicht. Erst bei Fahrzeugen, die nach Euro 6d-temp zertifiziert sind, wird beim Motorstart auf Neutral umgestellt.
  • hallo udo, falls du hierzu mehr info hast wäre es super wenn du und hier auf dem laufenden halten kannst. Meiner hat 6 D temp.
  • Hallo Klaus,
    ich habe noch keine Antwort erhalten. Sobald die eingeht, informiere ich.
  • Hallo Klaus,
    die Antwort ist da - es spielt keine Rolle, ob das Fahrzeug in Neutral oder einem anderen Multi-Sense-Modus gestartet und gefahren wird. Bei niedrigen Temperaturen und Kaltlauf fehlt die Motorleistung.
    EinTribut an Euro 6d-temp - das AGR wird wohl nicht mehr, so wie früher, bei niedrigen und hohen Temperaturen abgeschaltet.
  • Hallo Klaus,
    ich habe nun gebeten, es auszuprobieren, wieder auf die automatische Neutral-Umstellung rückzusetzen.
  • hallo Udo, wenn der Motor warm ist sollte dann aber wieder die ganze Motorleistung zur Verfügung stehen, oder hab ich das falsch verstanden?
    bin gespannt ob sich dann was ändert wenn man auf automatisches neutral schalten stellt.
  • Hallo Klaus,
    wo habe ich die Meldung verstanden. Jetzt gehts darum, zu ergründen, ob es an der Umprogrammierung liegt, ob das AGR möglicherweise bei standardmäßig Umschalten auf Neutral in der Warmlaufphase geschlossen bleibt.
  • Hallo zusammen, habe mich schon seit Tagen darüber geärgert! Seit 12.3.20 habe ich nun den neuen S4 140 EDC, zuvor 110 cdi EDC- Beim dci war meine Einstellung eine perso und die war immer da! Jetzt springt die perso Einstellung beim Starten immer auf neutral ?(
    Heute habe ich mal die Einstellung comfort genommen und siehe da, jetzt ist comfort auch beim erneuten Start da???
    Das verstehe, wer will?????????
  • Hallo bose,
    Neutral und Comfort sind motorseitig identisch und somit könnte beim Neustart des Motors (nach Niederfahren aller Steuergeräte demzufolge nicht auf Neutral gewechselt werden. Die Frage stellt sich, ob alle Steuergeräte niedergefahren waren?
