Multi-Sense Modus schaltet automatisch auf "Neutral" abschalten
    eine Anleitung, wie man das automatische Umschalten des Multi-Sense-Modus auf "Neutral" abschalten kann (Developer Mode):
    Im r"w_diag mex" Menü (ganz unten)
    "CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
    "CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
    Das ist nur bei Softwareversion 8 und 9!
  • ...hab ich heute auch probiert....und funzt :D
    ...ich hab Version 9.xxx.xxxxx....
    ...was mich interessieren würde, wäre was in diesen und anderen Einstellungen noch veränderbar ist, was "sinnvoll" ist....
    ....z.b. würde ich die Startsequenz vom R-Link des Megane RS haben wollen, und evtl. Videos auch bei Fahrt abspielbar sein....so könnte man z.b. ein Video selbst am PC erstellen mit Farbspielen oder einem "Kaleidoskop" mit schöner Musik untermalt.....
    !!!...an alle Lehrerkinder, bitte keine Belehrungen bezüglich STVO-konform usw.!!!!
  • Hallo saleko,
    man kann im Developer Mode sehr viel einstellen. Auch, dass Video unter der Fahrt möglich ist.
    Viele Menüpunkte laufen aber nur, wenn die passenden Funktionen auch eingebaut sind.
    Steuergeräte von Bauteilen lassen sich aber nur mit DDT4all ansprechen.
  • ...Video abspielen während der Fahrt.... z.b. für die Beifahrer vorne und hinten....
    ...im DM...
    1. Oben rechts auf DiagRw tippen.
    WICHTIG! Keinesfalls VirginMode darunter antippen! Das kann das R-Link unbrauchbar machen.
    2. HMI auswählen.
    3. Oben auf Videorestrictions Restricted links tippen und auf Permitted umstellen.
    4. Oben rechts auf Save klicken!
    5. Neustart
    ...funzt... :D
    Grand Scenic Bose 1,3 GPF EDC
    EZ 24.08.2019
    BLACK Pearl schwarz
    Vollausstattung
    Ganzjahresreifen
    :thumbup:
  • # Udo...
    ....irgendwo hab ich gelesen, das man auch weitere Farben für die Ambiente Beleuchtung freischalten kann....
    ...Udo, du bist doch auch viel in anderen Foren unterwegs,....hast Du ne Idee?..
    saleko
    EZ 24.08.2019
    BLACK Pearl schwarz
    Vollausstattung
    Ganzjahresreifen
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von saleko ()
  • Hallo Saleko,
    Du kannst zwar im Developer Mode mehr Farben einstellen (das hat Chriss im RFC-Forum gemacht), jedoch das Steuergerät dafür kann nur die bekannten fünf. Also bringt das gar nichts.
    die neueste Erkenntnis ist, wenn bei Kälte der Motorstart nicht in Multi-Sense Neutral erfolgt, in der Kaltlaufphase die Motorleistung fehlt.
  • wie meinst du das Udo?
    Motorleistung fehlt dann dauerhaft oder nur bis die kaltlaufphase beendet ist?
    gilt das dann für alle Motoren oder nur Benzin oder Diesel?
