Renault ACTIS Lösungen Scenic 4 - Solution Thread
  • Ich bin der Meinung das eine Sammlung der möglichen Actis Lösung im Forum recht hilfreich sind.
    Eine kurze Fehlerbeschreibung mit Actis Lösung und Actis Lösung Nummer wäre gut.
    Wenn hier keine großen Diskussionen stattfinden bleibt das Thema überschaubar.
    Fehlerbeschreibung
    Actis Nr.
    Actislösung
    Knacken im bereich Vorderachse
    10088
    Verzahnung der Antriebswelle R zum Rad mit Loctide fixiert.
    Viele Grüße Manni
    Scénic IV Experience TCe 115 Bj.: 10.2016
    2 Mal editiert, zuletzt von mbinside ()
  • Es wär super wenn jeder mit einem Problem, zu dem es eine Actis Lösung gibt, die Lösung bzw. was gemacht wurde hier einträgen. Actis Nummer steht auf der Garantierechnung.
    Viele Grüße Manni
  • Hallo mbinside,
    Kaum wer erhält von der Werkstatt eine Garantierechnung. In wie vielen Werkstätten wird der Arbeitsumfang wirklich ausführlich, vor allem verständlich, erklärt?
  • soviel ich weiss ist für jedes Fahrzeug eine Dokumentation vorhanden,auf die kann jeder Händler zugreifen.
    Da ist alles aufgeführt,was und welche Massnahmen ausgeführt wurden,egal wo.
    Ob man da Einsicht bekommt?
    Garantierechnungen werden wohl nicht ausgestellt,denn es wird ja nichts berechnet,Dokumentiert wird nur intern Händler/Renault.
    Garantie verlängert auch nicht die Garantie,sondern beseitigt nur den Mangel im Rahmen der ursprünglichen Garantie
    Grand Scenic 4 Initiale Paris 160dci EDC , 5-sitzer mit Panoramadach und Notrad , Farbe Amethyst / Blackpearl , EZ 07/18
  • Hallo, hier meine bisher durchgeführten Garantiereparaturen:
    - Klappern der Kopfstützen > 1. Klebestreifen aufgebracht (hilft nicht) > 2. Kopfstützenhülsen gewechselt > Actis-Nr. unbekannt
    - Flattergeräusche vorn links ab 90 km/h > div. Teile am Radkaste etc. befestigt > Actis-Nr. unbekannt
    - Knarren / Poltern am Fahrwerk > Achsen etc. abgeschmiert > Actis-Nr. unbekannt
    - Spaltmaße (Kanten stehen ab) an der hinteren Schürze > Schürze gewechselt / lackiert > Actis-Nr. unbekannt
    - div. Störungen am R-Link > Update von R-Link 2 auf R-Link 7 > Actis-Nr. 49605
    Auf meinen Serviceaufträgen steht leider auch nur die Fehlerbeschreibung und keine Lösung mit Actis Nummer :(
    Es wäre wirklich hilfreich, wenn Ihr hier Eure Infos zu Garantiereparaturen und den dazugehörigen Actis Nummern postet.
    Damit kann man in der Werkstatt besser argumentieren, dass es sich um ein bekanntes Problem handelt, für das es bei Renault eine Lösung gibt...
    GS 160 DCI Bose EDC karmesinrot/schwarz, alles außer Glasdach und Leder
  • Actis 33783 = Abschmieren der Kolbenstangen der Stoßdämpfer
    3 Mal editiert, zuletzt von uh_Sbg ()
  • Actis 43105
    dCi 1,6 130, manuelle Schaltgetriebe. Schaltvorgang "knochig", fühlt sich nicht richtig an. 2 Teile müssen getauscht werden.
    In meinem Fall war eins der Teile in DE nicht vorrätig. Es dauerte ca. 1 Monat bis es aus FR kam. Reparaturdauer 3 - 4 Std.
  • Actis 45965 - Update der Steuereinheit Automatikgetriebe
    dCi 1,6 160PS Automatik
    Symptome:
    Automatik macht ein hart rupfendes Gefühl, als ob er die Kraft vom Motor nicht richtig auf das Getriebe übertragen kann (Art wie Kupplungsschleifen bei einem Schalter).
    Durchaus kann hier der Fehler kommen „Getriebefehler Stop“. Nach kurzer Rollphase startet sich die Automatik neu und man kann weiterfahren.
    Des weiteren bei ca. 1700 – 2000 U/min kann es zu ein Ruckeln der Automatik kommen.
    Durch die Anwendung der Actislösung wird dieses Problem vollständig gelöst
    Renault Grand Scenic 1,6L DCI 160ps, Bose Edition
    Head up display - Spurhalteassistent - Nachtpaket
    RLINK 9.0.37.xxx
