Beim Anfahren klackt es einmal
    es ist mir aufgefallen das es seit ca. zwei Wochen beim anfahren aus dem Stand einmal Klackt.
    Bin der Meinung es kommt von vorn.
    Ich weis nicht ob das schon immer war, da ich nicht drauf geachtet habe.
    Mein Motor: TCE115 1,2l 115PS
    Hört Ihr das auch beim anfahren?
    Laut Werkstattmeister beim Freundlichen könnte es der Selbsttest vom ABS sein, was dann normal ist.
    Viele Grüße Manni
    Einmal editiert, zuletzt von mbinside ()
  • Ist uns noch nicht aufgefallen,werde das mal checken.
  • Bei uns ist Ruhe,kein Knacken feststellbar
  • Hi,
    ich bin heute noch mal gefahren, ich kann nur soviel sagen, des das Klacken oder auch Knacken, ganz sicher von vorn links kommt.
    Es ist deutlich zu hören beim abruppten anfahren sowie beim schnellen schalten vom 2. in den 3. Gang.
    Das hört sich nicht mehr nach einem ABS Selbsttest an.
    Da ich einen Scenic 11.2016, mit 16000km fahre, hat er noch orginale Alu Koppelstangen. Mit den Koppelstangen gabe es auch immer wieder Probleme.
    Die Stoßdämper wurden letztes Jahr auf Garantie gefettet, da sie bei Kälte Klopfgeräusche veruracht haben.
    Vieleicht kann jemand beschreiben wie sich defekte Koppelstangen bemerkbar machen.
    Ich werde die kommende Woche zum Freundlichen fahren!
    Und werde berichten.....
    Viele Grüße Manni
  • Die Koppel Stangen machen ich anfangss bei leichten bodenunebenheiten mit einem klappern bzw klopfen bemerkbar.
    Wir mit der Zeit immer stärker.
    Meine sind nach einem Jahr und 14000 km durch.
    Beim anfahren hört man sie eigentlich nicht
    Viele Grüße Thomas
    Scenic Tce 140 Bose 04/18
  • Bei meinem 2001er Scenic kam ein knacken beim anfahren mal vom spurstangenkopf.
    Der hatte aber 60 000 km drauf.
    Allerdings sollten Koppel Stangen auch länger wie 14 000 km halten.
    Viele Grüße Thomas
  • ein Knacken das speziell beim Anfahren und beschleunigen nach Gangwechsel zu hören ist , deutet möglicherweise auch auf eine defekte Antriebswelle hin.
    Besonders wenns in letzter Zeit lauter wurde.
  • es ist schwierig das Geräusch genau zu beschreiben. Es klackt nicht immer beim Anfahren und nie ab dem dritten Gang.
    Bein Runterschalten oder von Gass gehe, dann hört man auch sporadisch ein leichtes klacken.
    Bei Bodenwellen und Kurven hört man beim fahren nichts.
    Fenster auf, aus dem Stand angefahren, hört man deutlich dieses klacken.
    Ich schließe die Querlenker aus, da man das auch bei Bodenwellen hört.
    Auch eine ausgelutschte Motorstütze (unten) hört sich anders an.
    Hört sich an wie Metall auf Metall.
    Die Werkstatt wird bestimmt das Problem finden.
    Wenn es wirklich die Antriebswelle sein sollte wäre das ein "Ding".
    Bin fast 16 Jahre Scenic 1 Phase 2 gefahren, da war nie was an der Antriebswelle....
    Euch ein schönes Wochenende :)
    Viele Grüße Manni
