Eigentlich sollte die Tür entsperren sobald man den Griff anlangt. Klappt auch meistens. Hin und wieder geht die Fahrertür nicht. Wenn ich mein Glück dann an der hinteren Tür versuche, klappt es. Bis auf heute. Bin ums Auto rum und siehe da, auf der anderen Seite ging es. Kennt ihr das Problem? Ist es ein Wintersensorproblem? (nicht gefroren, nur nass) Wenn nicht werde ich die Garantie beanspruchen müssen. Kommt halt nicht ständig vor. Kann mir schon denken wie der Vorführeffekt beim Händler läuft.
Hin muss ich eh, weil ich Wasser im Rücklicht habe.
Schlüsselloser Zugang
Ist bei mir auch so aber wenn er nur gelegentlich im Winter nicht von selbst aufgeht finde ich das nicht so gravierend.
Ich habe doch jahrzehnte zum Öffnen immer gedrückt. Beim öffnen der Garage habe ich ja eh den Schlüssel in der Hand.
Bei der Inspektion kann man das ja reklamieren. -
Also bei mir funktioniert es meistens dann nicht wenn ich den Griff auf der Innenseite mit nur einem oder zwei Fingern zum Aufmachen ziehe. Insbesondere wenn es recht kalt und überfroren ist.
Also wenn er nicht geht, dann geht er gar nicht. Habs schon mit den Händen anwärmen versucht. Wenn du den Griff dann anders nimmst, geht es dann auf?
Bein S3 waren und vermutlich beim S4 immer noch sind hinter den Griffen IR Sensoren und auf der Innenseite des Griffs mittig ein Spiegel aufgeklebt.
Meine Türen werden entsperrt wenn ich die Hand hinter den Griff schiebe ohne Tür oder den Griff zu berühren. -
Meine Türen werden entsperrt wenn ich die Hand hinter den Griff schiebe ohne Tür oder den Griff zu berühren.Das wußte ich nicht. Wenn das so ist, könnte einfach der Spiegel verschmutzt sein. Schau ich mir mal an. Danke
Der S4 arbeitet nicht mehr mit diesen seinerzeit verbauten ond gut sichtbaren Infrarotsensoren.
Vielleicht jedoch mit einer kapazitiven Widerstandsmessung, die sich durch Kälte und Feuchtigkeit beeinflussen läßt und dadurch nicht immer zuverlässig funktioniert.
Die IR- Sensoren hatten aber auch ihre Probleme.
Zur Not geht immer der Plip. -
dieses Problem mit den Türgriffen gibt es bereits seit dem Winter 2015. Mittlerweile gibt es neue Türgriffe, wo dieses Problem mit der Feuchtigkeit und dem Straßensalz angeblich gelöst worden wäre.
Die Türgriffe sollten auf Garantie ausgetauscht werden.
Ja, sobald ich mit der ganzen Hand zugreife geht es. Ggf. dauert die Erkennung dann bis zu einer halben Sekunde, aber es geht.
