LED-Scheinwerfer haben auch Nachteile
  • Heute war ich bei sehr starkem Schneetreiben unterwegs. Knapp 30 km weit. Am Ziel waren die Frontscheinwerfer mit einer ca. 2cm dicken nassen Schneeschicht bedeckt. Mit Halogenscheinwerfern wäre das wegen der grösseren Wärme ev. nicht so geschehen.
    Also nicht nur Vorteile. Ich möchte das LED-Licht trotzdem nicht missen!
  • Hallo Peter,
    diese Erfahrung habe ich seit Längerem gemacht. Die LED-Scheinwerfer produzieren kaum Wärme. Wobei die Ausleuchtung der Fahrbahn trotz Schneeschicht am Scheinwerfer auch in der tiefsten Nacht kein Problem gewesen ist. Gut, dass meiner die Scheinwerferreinigungsanlage hat.
    Ein weiterer Nachteil ist, wenn auch nur ein "Pixel" ausfällt, ist der komplette Scheinwerfer zu tauschen und außerhalb der Garantie kostet das nicht gerade wenig.
  • ihr habt das beide gut beschrieben , habe dazu noch ne Frage:
    da ich keine Scheinwerferreinigungsanlage habe , kann der Wasserstrahl die Eisschicht überhaupt wegblasen ?
    Ich sehe beim LED auch einen zusätzlichen Vorteil , nämlich durch die geringe Wärme bleibt viel weniger angetrocknetes Salzreste kleben
  • Hallo Faris,
    durch den Wasserstrahl ist die Sicht stets in Ordnung. Vordergründig wäscht der den Salzdreck ab.
    Hat dein GS denn keine Scheinwerferwaschanlage?
  • Hat dein GS denn keine Scheinwerferwaschanlage?
    theoretisch ist dies möglich da selbst in Deutschland die ersten Initiale Paris ohne geliefert wurden.
    Das hat sich erst mit der Einführung, der 1.3er Motoren geändert.
    Ich glaube in Österreich ist das immer noch so.
  • Ob eine Scheinwerferwascheinrichtung Eis und Schnee weg bringt wage ich zu bezweifeln...
    Passiert ja immer seltener, dank der Klimaerwärmung.
    Anstatt Reinigungsanlage wären vermutlich Heizdrähte hilfreicher.
    Ist das wirklich so und merkt man den Ausfall einer LED überhaupt?
    Aus wieviel LED's besteht denn ein Renault Scheinwerfer jeweils - Abblendlicht und Fernlicht?
    wie viele LED in einem Ablendlicht- und Fernlichtscheinwerfer angeordnet sind, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Fällt eine der LEDs aus, muss die komplette Einheit ausgetauscht werden.
  • Beheizte Scheinwerfergläser hätten den gleichen Effekt wie eine beheizte Heckscheibe ohne Wischer.
    Der Dreck trocknet wunderbar und die Sicht wird ganz schnell schlechter durch den Schmutzüberzug.
    Keine gute Lösung.
