Du kannst den Schlauch vorne beim Kühler(Verkleidung) aushängen.
Batterieabdeckung entfernen
Meinst Du mit Verkleidung, nach Abschrauben/Entfernen der grossen rechteckigen Abdeckplatte ?
Du kannst entweder vorn die Verkleidung ganz lösen, oder du nur den Schlauch --> da sind kleine Nasen dran
Notfalls mal die große Abdeckung ganz lösen
