Habe heute festgestellt, dass in beiden Scheinwerfern Feuchtigkeit im Bereich der Blinker ist. Ist von innen extrem beschlagen.
Hatte das auch schon mal jemand?
Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
Ist mir bisher noch nicht bewusst Aufgefallen aber ich werde mal darauf achten.
Da die Scheinwerfer nicht luftdicht sind ist etwas beschlagen ok. Es sollte aber nach gewisser Zeit wieder io sein.
Von innen beschlagene Scheinwerfer und Leuchten: Was kann man tun?Oft kann man das Phänomen beobachten, dass die Scheinwerfer oder Rückleuchten beschlagen. Was kann man tun?www.adac.de -
Nabend zusammen! Heute das erste mal hier, nachdem ich am Samstag meinen Scenic in Empfang nehmen durfte. Ich machs kurz: 480 km hat das Mädchen jetzt runter. Das Wetter ist zur Zeit bekannt und dann sowas:
Da brauchst du dir nicht gleich Sorgen machen. Das beschlagen sollte wieder verschwinden.
viel Spaß mit deinem Mädchen
Na, dann Dein Wort in Gottes Gehörgang!
Jap, das hatte ich ganz am Anfang auch mal, warte mal eine Weile ab, das geht sicher weg. Steht glaube ich sogar im Handbuch, dass das anfangs auftreten kann. Also keine Panik
...aber nur rechts
links hab ich nen Tinnitus
Moin Leute.
Sagt mal, is das normal? Auch nach mehreren längeren Beleuchtungsfahrten verschwindet das Wasser leider nicht.
Das ist noch normal in der kühlen Jahreszeit, dort kommt auch kaum Wärme hin.
Verschwindet bei höheren Temperaturen wieder...
