  • Hallo Gesenic!
    Antworten zu 3. und 4.!
    3. Wenn du dort keinen Stromanschluss hast, wird logischer Weise nix gehen. Jedoch kannst du dort ein mobiles Stromaggregat aufstellen und dort über eine Steckdose am Aggregat ein Ladegerät anschließen.
    4. Da Batterien unterschiedliche Kapazitäten haben (Ah), so ist es schwer zu sagen. Eine Seite im Netz hilft Dir da
    www.akkuladezeit.de
    Einfach eingeben Deines Akkus entsprechend und fertig.
    Kurt
  • zu 3: oder Verlängerungskabel
    zu 4: die Berechnung stimmt nur bei vollständig leerer Batterie - und das ist sie nie (oder wenn, dann brauchst du sie nicht mehr zu laden - bringt nichts mehr). Im Normalfall reicht ca. 30 Minuten fahren. Bei Lehrlaufdrehzahl lädt die Lichtmaschine (Alternator = Drehstromgenerator) bereits fast voll, bei höherer Motordrehzahl lädt sie nicht mehr.
  • @Peter Z.
    ad4. völlig richtig. Empfehlenswert ist es auch ein Meßgerät in den Ladekreis zu hängen (bei Leerlauf) um selbst einmal vor Augen geführt zu bekommen, dass selbst im Leerlauf die Ladung fast ausreichend ist.
    Kurt
    zu 3.: Sind ca. 900 Meter ;( zu 4.: Das ist mach- und zumutbar :)
  • Tja, wenn man den Artikel zu Ende denkt, dann steht bei jeder Wartung, egal ob groß oder klein, eine Batterie auf der Rechnung.
    ist bei mir bereits der Fall - für die Keycard ;)
  • Interessant: Ich habe noch nie eine Batterie im Schlüssel wechseln müssen. Das hat wahrscheinlich immer die Werkstatt erledigt - ohne auf der Rechnung vemerkt zu werden. Gilt auch für die Vorgänger- Renaults, die zum Teil 10 Jahre in der Familie waren oder noch sind.
