  • Bei 330 Euro ist die "Kulanz" schon eine Frechheit, kein Verständnis für derartige Apothekenpreise...
    Wenn man sieht, was für einen Batteriewechsel alles ab- und wieder angebaut werden muss und wieviel Renault für seine Batterien verlangt, wundern mich diese Apothekenpreise nicht.
    Wenn die Batterie dann wenigstens 5 Jahre halten würde, wäre es noch halbwegs akzeptabel.
    Ein Schelm, der Renault da eine gewisse Absicht unterstellt.
  • Anzeige im Instrumentendisplay heute: "Batterie schwach - Bitte Motor starten". Die Batteriespannung betrug 11.4V
  • Hallo just2enjoy,
    austauschen...
  • Hallo just2enjoy,
    austauschen...
    Hallo Udo, ist bereits vereinbart und erfolgt auf Garantie :)
    So 11,5 - 11,2 V zeigt mein Spannungspruefer nach dem Kaltstart im Winter.
    Im Sommer etwas mehr.
    Nach 5 km in der Stadt dann wieder so 12,3 V.
    Der Messwert am Zigarettenanzünder zeigt etwas niedriger an als direkt an der Batterie.
    Der BC hat schon vor 2,5 Jahren bei der Übergabe den Motorstart wegen geringer Spannung empfohlen.
  • Meine schwächelnde Batterie wurde im letzten Herbst auf Garantie ersetzt. Danach hat Start / Stop wieder eine Weile so getan, wie es soll. Über Winter bei Kälte und viel Kurzstrecke hat es wieder nicht funktioniert, was mich aber eigentlich nicht gross erstaunt hat.
    Nun, nach einer längeren Fahrt (2 x 150km) bei moderaten Aussentemperaturen immer noch keine Funktion. Tags darauf nach einer kalten Nacht und nur Stehen geht Start / Stop nach nur ganz kurzer Fahrstrecke wieder (Motor noch nicht vollständig warm). Seit da tut es so wie es soll.
    Irgendwie werde ich nicht schlau, wie die Parameter sein müssen, damit Start / Stop so tut, wie es soll!
  • Hallo Peter,
    dle Parameter sind Ladezustand der Batterie, erforderlicher Stromverbrauch, Innenraumzemperatur, Außentemperatur, Motortemperatur, Luftfeuchtigkeit.
  • Meine Batterie wurde jetzt nach 20 Monaten erneut getauscht. Auf Garantie :thumbup:
    Hab mir jetzt noch eine Spannungsanzeige eingebaut, damit ich der Batterie mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen kann und nicht nur Start/Stop funktioniert nicht/funktioniert als Kriterium habe.
    Dateien
