Aktiver Subwoofer
  • Leute nur zur Info. Ich habe beschlossen, es doch machen zu lassen. Erstens ist es mir momentan zu kalt und zweitens habe ich Angst das mir bei der Kälte die Plastikverkleidungen beim demontieren brechen. Ich lass es bei DS Audio in Augsburg machen. Eibaukosten betragen 259 Euro.
    ich wollte nur mal ein Feedback geben, da ich heute meinen Scenic mit dem neuen Subwoofer zurück bekommen habe. Ich muss sagen das ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis bin. Der brachiale Bass ist es natürlich nicht. Aber es ist ein ganz anderer Klang mit sehr viel mehr Tiefe. Ich kann jedem es nur empfehlen. Jetzt klingt die Arkamys Anlage in meinen Ohren nicht mehr blechern. :)
  • Gut zu hören das Du zufrieden bist :thumbup:
    Bekomme auch immer einen Schreck wenn ich vom Trafic in Bose wechsel :huh: obwohl die im Trafic nicht schlecht sind.
  • @Glorian666:
    Haben sie die Stromversorgung für den Sub vom Zigarettenanzünder
    genommen, oder wurde ein Kabel von der Batterie in die Fahrgastzelle
    gezogen?
  • Es wurde direkt ein Kabel von der Batterie gezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kabelquerschnitt vom Zigarettenanzünder für einen aktiven Subwoofer reichen würde.Mein Subwoofer zieht maximal 12 Ampere.Ob das dem Kabel was ausmacht?
  • Der Zigarettenanzünder ist mit 20A abgesichert, also sollte das für Deinen Sub reichen. Von der Batterie ist natürlich aber immer besser.
    Dem Sub ist es egal, wo der Strom her kommt, hauptsache es gibt genug davon.
    Weißt Du, wo genau die mit dem Kabel zum Motorraum durch
    gekommen sind?
  • Im fahrerfußraum rechts neben dem Sicherungskasten ist der Durchgang in den Motorraum.
    Im Motorraum selber kommt man hinter bzw unter der Batterie raus .
    Wenn man nur ein Kabel durchziehen will geht es mit einem stabilen Draht als durchziehhilfe.
    Wenn mehr durch muß ,Stecker zb muß die Batterie und der Batterie Kasten raus um ordentlich rangekommen.
    Ist ein bisschen Arbeit aber machbar.
    Mußte dort wegen der Standheizung durch
  • sorry, die aktion ist schon durch.
    Bekommt man aber mit etwas handwerklichen geschick hin.
    Ich schaue es Mir morgen nochmal am auto an was alles weg mußte.
    Viele Grüße Thomas
    Scenic Tce 140 Bose 04/18
