Hallo@all,
ich habe eine Frage vielleicht kann mir jemand weiter helfen bei unserem GS4 ist es manchmal so das während der Fahrt der Radiosender verschwindet dann schaltet das Radio direkt auf die USB Anschlüsse um.Wir haben dort eine SSD Festplatte dran.Kann man dieses unterbinden oder hilft hier nur USB Stecker nur einstecken wenn Verwendung erwünscht?Wäre schön wenn uns hier jemand weiter helfen könnte!
Sind hier neu kommen aus dem Ford Kuga Forum.
Allen zusammen wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest!!!!
Radioumschaltung
Ich vermute, dass die Platte sich zwischendurch wieder meldet und es daher umgestellt wird.
Eigentlich sollte das Radio wenn der Digital Empfang weg ist auf UKW umsteigen und den gleichen Sender spielen. Fürchte da darf die Festplatte nur bei Bedarf angeschlossen sein.
R-Link2 ist in allen RF-Modellen so programmiert, dass, wenn am USB-Anschluß ein Signal eingeht, wird automatisch auf diesen umgeschaltet. Das kannst Du ausprobieren, wenn Du einen USB-Stick mit gespeicherten MP3-Titeln ansteckst. Hast Du eine Festplatte angeschlossen und die geht aus dem Ruhezustand, dann wird auf diese USB-Quelle umgeschaltet. Ich rate Dir, die Festplatte nur bei Bedarf an den USB-Anschluss zu stecken.
