...und zwar von dem, der grad im Radio eingestellt ist. Geht das irgendwie? Ich werd narrisch.
Ich höre viel Hörbücher vom Handy über Bluetooth. Da mein Weg zur Arbeit 60 km ist, würde ich gerne die Verkehrsdurchsagen hören. Als Radiosender hab ich SWR3 digital eingestellt.
Aber entweder höre ich gar keine, weil ich die Durchsagen im Menü ausschalte oder ich höre um halb und zur vollen Stunde jede Menge Durchsagen direkt hintereinander, so wie die Sender zeitlich senden, die sich dann teilweise gegenseitig überlagern und meistens findet des R-Link nicht mehr zurück zum Hörbuch, auch dann wenn die Durchsagen beendet sind.
Was ich gerne hätte: Ich höre mein Hörbuch und wenn SWR3 eine Verkehrsdurchsage schickt, überlagert diese das Hörbuch und am Ende der Durchsage läuft das Hörbuch weiter.
Ich hab schon alles versucht, bekomme es aber nicht hin. Übersehe ich da was oder geht es einfach nicht? Ich hab sogar schon alle Speicherplätze im Radio mit SWR3 belegt. Nutzt nix, andere Sender funken trotzdem ihre Durchsagen...
Verkehrsdurchsagen nur von einem Radio-Sender...
Ist ein weiteres Problem in der langen Liste der R-Link Probleme mit DAB+
Hallo SteDie,
ich weiß jetzt nicht, welche R-Link2-Softwareversion in Deinem RFA installiert ist. Stell auch den UKW-Sender auf den von Dir bevorzugten ein, dann sollte das korrekt funktionieren. Sollte nach einer Verkehrsfunkdurchsage oder auch nach einem Telefongespräch die vorher eingestellte Quelle nicht laufen, dann tippe auf den "Musikplayer" im Bildschirm und schon läuft die wieder.
man kann TA/I-Traffic für DR und FM getrennt aktivieren. Sind beide aktiviert gibt es natürlich jede halbe Stunde nur noch Verkehrsmeldungen...
Wie Udo schon geschrieben hat: deaktviere den I-Traffic beim DR und stelle den gewünschten FM-Verkehrssender ein.
Übrigens noch ein Tipp: Du kannst die Verkehrsmeldungen abbrechen, indem Du "Mute" (den mittleren Knubbel) am Lenkradsatelliten drückst... (steht so nicht in der Anleitung)VG
Wo kann ich des aktivieren
aber man hört doch entweder DR oder FM beides gleichzeitig geht doch nicht,
Unter Multimedia -> Einstellungen -> Radio
Auf dieser Ebene kann man dann TA/I-Traffic für das FM-Radio (de)aktivieren.
Hier gibt es auch das Untermenü "Einstellungen Digitalradio". In diesem kann dann TA/I-Traffic fürs DR (de)aktiviert werden.VG
Doch geht:Wenn TA bei DR und FM aktiviert ist.
Wenn man z.B. "Sender X" im DR hört, für TA/I-Traffic bei FM aber "Sender Y" eingestellt hat. Wenn dann "Sender X" kurz vor der halben Stunde die Verkehrsmeldungen sendet und "Sender Y" kurz nach der haben Stunde gibts z.B. 5 Minuten Verkehrsmeldungen non-stop...
