Durchschnittsverbrauchsanzeige stellt sich sporadisch zurück
    Eben letzten Winter war die Batterie noch in Ordnung und seit Herbst ist die defekt. Eine ganz klare Sache.
    und warum tauscht Renault dann den Tacho ?
    Grand Scenic , Bose Edition, BJ 2018, TCe 140, Dünen Beige
    Bestellt am 05. März 2018, in Empfang genommen am 29. Mai 2018.
  • Hallo Sandolz,
    weil die in der Werkstatt auf die Ursache Batterie höchstwahrscheinlich nicht kommen. Das Zurückstellen kommt nämlich nicht von der Tachoeinheit, sondern vom R-Link wegen der zu tief abgefallenen Systemspannung. Da werden quasi alle Einstellungen auf Werkseinstellung/Grundeinstellung zurückgesetzt. Der Tachostyle muss da nicht unbedingt zum aktuell eingestellten Profil passen. Das ist meine Beobachtung - bei meinem Espace ist es sogar schon passiert, dass die Favoriten im Navigationssystem im aktuell aktiven Profil alle gelöscht und alle Einstellungen im Navigationssystem auf Werkseinstellungen gesetzt waren, jedoch im Profil meiner Frau war alles in Ordnung. Ich habe der Werkstatt sogar nachgewiesen, dass dadurch entstandene Fehler in der R-Link-Software diverse Steuergeräte negativ beeinflussen. Zum Beispiel Heckscheibenwischer läuft, obwohl der ausgeschaltet ist, die Blinker blinken schnell, aber alle Glühbirnen sind in Ordnung, das Tagfahrlich fällt aus, statt den Innenraum zu kühlen strömt immer wärmere Luft bei hohen Außentemperaturen - ein R-Link-Neustart (mind. 10 Sekunden den Ein/Aus-Button halten) hat den Spuk vorübergehend beendet, erst durch den Austausch des Radios hat das Problem bereinigt. Damals konnte man in der Werkstatt die Software vom R-Link nicht neu installieren, es gingen nur Updates.
    Du musst Dir das so ähnlich wie bei einem PC, der immer und immer abstürzt, vorstellen. Irgendwann musst Du das Betriebssystem neu aufsetzten, weil der PC nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
  • Hallo Sandolz,
    weil die in der Werkstatt auf die Ursache Batterie höchstwahrscheinlich nicht kommen...
    Die Rep -Anweisungen stammt aber von Renault.
    Naja nun geht's, obwohl an der Batterie nichts geändert wurde.
  • Moin,
    interessantes Thema. Habe schon meine Frau angemeckert, weil ich glaubte sie hätte den seit knapp 10.000 km zählenden Bordcomputer resettet.
    Ziemlich genau bei 9800 km ( keine Kälte oder lange Standzeit ) waren bei einem morgentlichen Start des Autos auf einmal alle Verbrauchswerte bei Null... Momentan hat das Auto so einiges:
    * poltern vorne Links (bei kalten Temperaturen)
    * Windgeräusche ( ab 90 kmh)
    * Klimaanlage heizt plötzlich im Sommer bei langsamen Geschwindigkeiten ( Autobahn ,.. Temp-Anzeige jedoch bei 20 Grad)
    * Gurte klappern irgentwie...(Beifahrergurt)
    * ab und zu lässt sich die Fahrertür nicht "keyless" öffnen.... man muss die Karte aus der Tasche nehmen und mittel Knopf entriegeln.
    * ..BC Reset
    Mal schauen was davon nach der baldigen A-Wartung behoben ist....
    Schönen Tag.
  • * poltern vorne Links (bei kalten Temperaturen)
    zu 1: Lösungen dazu sind im Forum beschrieben
    zu 2: dies kann von deinen Einstellungen abhängen; sie heizt vermutlich nicht, sondern kühlt nicht mehr
    zu 3: dann ist das Gurtschloss nicht sauber platziert und schlägt gegen die Aussenseite, musst ihn nur ein wenig drehen
