  • Hallo Ole,
    Hallo Sofo,
    den Unterschied zwischen 9.0.35.50x und 9.0.37.21x kenne ich nicht. Vermutlich sind Fehler korrigiert worden und möglicherweise neuere Bluetooth-Standards übernommen worden um kommende Mobiltelefone zu unterstützen. Die Navigationssoftware von NNG wurde sicher nochmals verbessert.
    Es könnte vielleicht sein, dass ein WLAN-Modul für Wireless CP und Wireless AA eingeführt wurde und die Softwareversion 9.0.37.21x nur für Neufahrzeuge vorgesehen ist.
    Der Unterschied zwischen 7.0.24.16x und 9 ist, dass das Widget Take Care fehlt und eines für die Klimatisierung eingeführt wurde. Neu ist auch, dass der Schalter für den Warnton der Geschwindigkeitsüberschreitung von den Navigationseinstellungen zu den Fahrassistenzen verlegt wurde.
    AA und CP werden im Vollbildmodus angezeigt, wenn der große Bildschirm vorhanden ist.
    mal eine Frage zum Update von der 7.0.24.166 (die ich beim Freundlichen habe aufspielen lassen) auf eine 9er Software. Es war ja so, dass von 3.... auf 7.... nur in den heiligen Hallen der offiziellen Händler upgedatet werden konnte. Von 7......auf 9 sollte meines Wissens über die ToolBox funktionieren.??
    Mir wird aber kein neues Update angeboten.
    Irgend eine Idee worum dass so ist?
    Hab ja so Die Vermutung, dass nach dem Update nicht richtig initialisiert wurde. Aber es funktioniert alles. Außer, falls Du dich erinnerst, die Sprachsteuerung bei der Eingabe der Navigation. Dieser Fehler sollte laut Brühl mit der Version 9..... behoben werden.
    Gruß Bocky
    So ziemlich alles gefahren was eine Raute im Kühler trägt
    R4,mehrere R5 unter anderem R5 Alpine Turbo(die Biene),R9,R11,R11-Turbo,Fuego,Clio,Clio Williams,R19,R19-16V Cabrio,Laguna,Laguna-Grandtour,Laguna Coupé,Senic II,Senic lll.
    Zur Zeit Espace V
  • Hallo capturfahrer,
    danke für die Info. Ich dachte das hätte sich schon erledigt. Also mit der Verfügbarkeit der 9er Version.
    Dann will ich mal warten 🤣🤣🤣
    Gruß Bocky
    Zur Zeit Espace V
  • Hallo Bocky,
    die 9er gibt es nur inoffiziell, funktioniert aber gut. Bei vielen Installationen ist nur eine daneben gegangen, weil die Fahrzeugkommunikation mit dem Server ein Problem hatte.
    Hast Du AA und unter Umständen CP selber freigeschaltet?
    Ja. AA habe ich damals nach dem Update auf die 7er selber frei geschaltet. Im Grunde läuft die 7.0.24.166 bei mir hervorragend. Einzig mit der R-Link Sprachsteuerung kann ich keine Ziele ins Navi einsprechen. Dann kommt die Meldung, dass mein Land nicht verfügbar ist und ich soll ein anderes auswählen.
    Ich hatte bereits Anfang des Jahres mehrfach mit Brühl gesprochen. Zuerst sollte die Navi Software das Problem auslösen. Sie haben mir 2 gratis Updates spendiert. Ohne Erfolg. Dann soll es an dem Update der Software 7.0.24.166 gelegen haben. Hier sagte man mir dann, dass im 3. Quartal 2022 ein offizielles Update der 9er Version kommen wird und damit der Fehler ausgemerzt wird.
    Naja, dass im Rauten-Universum die Zeiten anders definiert werden sind wir ja alle gewohnt.
    Mein Espace ist ja von 11.2015 mit R-Link Hardware Gen. 1.0
    Ich weiß garnicht ob die 9er da ordentlich läuft?
    Gruß Bocky
    Zur Zeit Espace V
  • Hallo Bocky,
    die 9er läuft auch auf einer Gen1.0! Das Update wird den Fehler nicht beheben. Der Fehler ist reihenweise durch Aktivierung von AA entstanden. Du kannst nur selber mit DDT4ALL einen Wert, der über den Developer Modus nicht zugänglich ist, korrigieren. Nachdem das Forum der Espace-Freunde offline ist, habe ich keinen Zugang zu meiner Liste der Befehle.
    Die Sprachsteuerung des Fahrzeuges funktioniert in meinem RFC schon, nur versteht das System die Befehle praktisch nie. Erst mit Einführung des Doppelmikrofones mit Softwareversion 8 Ende 2018 wurde die schlechte Verständlichkeit behoben.
    Ein generelles Update auf eine 9er wäre im Gespräch gewesen, wurde anscheinend verworfen. Vielleicht wird es mit der 9.0.37.210 realisiert?
  • Hallo Bocky,
    die Lösung mit DDT4ALL:
    RadNav 2_0
    ddt
    embetted VR auf activate
    Save
    Restart oder R-Link-Reset
    danke für die Info. DDT4ALL ist ja nicht so meins. Aber werde ich dann wohl bei Gelegenheit mal versuchen.
    Jetzt muss die Diva aber erstmal zum Freundlichen. Hab mich mit ner Hauswand angelegt 😫 ganz schön ramponiert das alte Mädchen.
    Weißt Du zufällig ob es da irgendwelche Aktionen seitens Renault gibt, die man ja oft nicht mitbekommt, wenn der Wagen in der Werkstatt ist? z.B neue Software für Steuergeräte etc. War das letzte mal Ende 2020 zur Wartung.
    Gruß Bocky
    Zur Zeit Espace V
