Kleine Bass Nachhilfe *old school*
  • Hi Volker,
    hier ein update.
    LS Kabel am Kabelbaum finden war einfacher wie gedacht.
    Box auf Plus Minus geprüft und Kabel in den Kofferraum verlegt.
    Um die Kabel hinten richtig zu verstecken habe ich beide Seitenverkleidungen des Kofferraum demontiert.
    Links habe ich dan am Massepunkt das Massekabel angeschlossen.
    Es muß noch das Plus Kabel am Sicherungskasten, sowie der Subwoofer selbst anschließen.
    Schaltet man den Rlink2 aus, ist der Display noch 10 Minuten lang aktiv bis er schwarz wird.
    Dann erst, ist kein Signal mehr auf den Boxenkabel vorhanden.
    Ich hoffe das macht mir beim High Level input keine Probleme.
    Viele Grüße Manni
  • Moin,
    Das sieht doch soweit gut aus! :thumbup:
    Ich glaube nicht, dass die 10 Minuten da Probleme machen, warum auch?
    Das wird funktionieren. Manche Subs haben noch ein Poti zum Einstellen der
    Schwelle für den Remote-On. Hauptsache, der Sub läuft mit, wenn Musik läuft.
    Er passt auch gut da hinten rein. Hoffentlich hat er genug Leistung!
    Bin gespannt, was Du nach den ersten Tests sagst.
  • Hi Volker,
    ich habe heute den Rest angeschlossen.
    Also, der TS-WX70DA funktioniert.
    Ich bin der Meinung das der Scenic IV mit den Standartboxen schon einen guten Klang hat.
    Die Soundaufwertung mit dem Subwoofer ist 100%.
    Habe den Dynamic Mode eingestellt. Deep Bass ist uninteressant.
    Was 100Watt RMS mit den zwei kleinen 6,5 Zoll Subs bringen ist nicht schlecht.
    Der aktiv Subwoofer wird auch nach den 10min abeschaltet.
    Wenn man den R-Link abschaltet ist vom Subwoofer nichts mehr zu hören.
    Den Flachsicherungsadapter habe ich am Audioverstärker Sicherungplatz (30A) angeschlossen.
    Die demontage der Verkleidungen finde ich im Scenic IV sehr gut gelöst.
    Ich muß jetzt noch noch überlegen wie ich die Fernbedienung in die verschiebare Mittelkonsolle bekomme.
    Ich werde versuchen eine Soundaufnahme ohne und mit Subwoofer hier online zustellen.
    Viele Grüße Manni
  • Super, das freut mich!
    Wenn es Dir gefällt, hast Du alles richtig gemacht.
    Muss die FB unbedingt in die Mittelkonsole?
    Setz sie doch links unten in das kleine Fach vor den Sicherungen....?!
  • Also, der TS-WX70DA funktioniert.
    dem kann ich nur zustimmen, habe das in aktuellen Autos auch schon ganz anders gehört.
    Ich denke mit dem Sub sollte man einen ganz annehmbaren Sound hinbekommen.
    Danke dass du das so detailliert anstellst, spart mir und anderen sicherlich eine Menge Arbeit .
    Gruß Oliver
  • und zum Thema Fernbedienung,
    ich würde mir den Aufwand nicht machen und die Fernbedienung nach vorne verlegen. Zum Einstellen einfach nach vorne legen und hinterher im Kofferraum lassen. Über das Radio lässt sich der Bass ja auch noch regeln.
    Gruß Oliver
  • Ja, aber nur über Bass regeln, ist vielleicht etwas zu
    grob. Es wäre schon schöner, den Sub getrennt vom Bass justieren zu können.
    Das Bedienteil ist schnell verlegt, das dauert keine halbe Std. :P
    es ist für mich wichtig die Fernbedienung auf der Konsole nutzen zu können.
    Meine Frau mag keinen Bass. Also kann sie mit dem Gain Regler den Bass einfach runterdrehn.
    Das ist viel einfacher als sich durch das R-Link2 Menü zu kämpfen.
    Ich habe die Konsole ausgebaut und die komplette Verkleidung abgenommen.
    Dann habe ich das Fernbedienungskabel durchezogen und mit Leukoplast fixiert.
    Das Fernbedienungskabel habe ich beim Einbau der Konsole um Bodenfach zur Randleiste, unter dem Teppich durchgezogen und von der Randleiste wieder in denn Kofferraum verlegt.
    Das Kabel ist versteckt und die Fernbedienung liegt auf der verschiebaren Konsole.
    Ist schon ein Aufwand, war es mir aber wert.
    Hier sind Fotos:
    Viele Grüße Manni
  • Super Arbeit, keine Frage.
    Aber die Position der FB ist doch etwas unglücklich?!
    Das Fach kann und will man ja auch mal auf schieben,
    da würde mich die FB stören, auch wenn sie an dieser
    Position gut erreichbar ist...
  • Moin Volker,
    ob die FB unglücklich plaziert ist hängt vom Nutzer ab.
    Ich nutze das Fach nicht wirklich.
    Aber man kann die FB über den Rand hängen. Für mich ist das kein Problem.
    Das ist der beste Platz für die FB wenn sie genutzt wird. Auch sehe ich die Power LED an der FB, was mir mitteilt, ob der Sub ein- oder abgeschaltet ist.
    Es gibt im Scenic IV keine andere Ablagefläche.
    Ich nutze jetzt den Deep Bass Mode (er ist doch interessant :-), ist eine Einstellungssache).
    Nach dem ich ein bischen probiert habe ware das für die meisten Musik Genre die beste Wahl. Bei G-Funk schalte ich um auf Dynamic Bass.
    Viele Grüße Manni
