Hallo, ich habe bei meinem Auto (3 Jahre- also einer der ersten) auch das Problem mit dem heizen gehabt- durch Software Update letztes Jahr im September auf 3.3.15.411 hab ich das beim AH weggebracht- aber nun im Sommer habe ich auch das Problem, dass ich nach einer Stunde keine Leistung mehr hatte. Pause von einer halben Stunde eingelegt- kurz wieder kein Problem- dann wieder keine Leistung - am Mittwoch bei 25 Grad Außentemperatur auf der Autobahn. Kann man das vereisen irgendwo im Motorraum erkennen?
Das beschriebene Update bietet mir die Toolbox nicht an- nur Karten Update....
Wie kann ich das erzwingen? Auch das Update auf 7 im Autohaus?
Danke für Eure rasche Antwort- morgen wäre ich wieder 1,5h unterwegs und übermorgen schon Termin in AH vereinbart...
Update für R-Link 2 Klimaanlage
Hallo Ber019,
verlange in der Werkstatt OTS 0D69, das ist das Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.161.
Geht das auch mit dem kleinen Display?
Hallo Ber019,
die Softwareversion 7.0.24.16x wird für das kleine Display 7.0.24.161 und das große 7.0.24.166.
Version7 scheint wohl ein Steuergerätupdate zu sein, welches man nicht zu Hause durchfürhen kann.
Es gibt wohl einige Änderungen, ausserdem öffnet das Update den Schritt auf Version 8 und 9 welche dann wohl wieder zu Hause durchgeführt werden können und optisch weitere Änderungen haben.( zb. Vollbild Android Auto ; Klimatisierungsdarstellung+Erreichbarkeit)Mein AH hat es leider nicht hinbekommen von V3 auf V7 , da muss man wie Udo meinte beharrlich sein und das ACTIS "Verlangen".
die 7er ist beim Scenic nicht nur Actis 49605, sondern sogar eine OTS 0D69! Eine OTS ist zwingend und kostenfrei! Eine OTS hat einen Status wie Rückruf, dringende technische Änderung.
R-Link ist nicht nur eine Multimedia-Einheit, es ist ein zentrales Steuergerät für viele Funktionen. Es ist die zentrale Bedieneinheit und steuert viele Funktionen im Fahrzeug. Mit Softwareversion 7 sind Fehler, die in der 2er und 3er vorhanden sein können, bereinigt worden.
Für Fahrzeuge mit Softwsreversion 2 und 3 ist das Upgrade auf Softwareversion 7 nur in der Werkstatt möglich.
In Softwareversion 7 gibt es Verbesserungen beim Radioempfang, bei der Bluetoothverbindung und auch Ansteuerung des Klimasteuergeräts.
UdoMerkwürdig, für unseren gibt's keine
OTS 0D69, auch keine Actis 49605 laut Freundlichem.
Die 3er läuft auch in allen Belangen bis jetzt Fehlerfrei.
Keine Probleme mit Klima,Radio oder Blauzahn. -
Hallo Traficdriver,
Wenn die Werkstatt unwillig ist, gibt es die Möglichkeit, beim Importeur zu reklamieren, dass die Werkstatt die OTS 0D69 verweigert und behauptet, das gäbe es nicht.
