Wäre ja fast ein 'Totalschaden'.
Meldung "Getriebe Prüfen"
Bei einem Auto mit 33000km Laufleistung und 14 Monate alt, wohl nicht. Aber außerhalb der Garantie? Ja, da ist es sehr schnell ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Super gestern hatte ich auch kurz die Meldung. Ging wieder weg und kam auch bisher nicht wieder.
Welches Baujahr ist deiner? Nicht die Erstzulassung, sondern wirklich das Baujahr.
März 2018
Meiner ist einer der ersten aus dem Jahr 2016. Dachte, vielleicht haben die irgendwo Probleme.
Ich bin mit offener heckklappe gefahren. Das verwirrt ihn anscheinend
Davon gehe ich aus.
Der Getriebetausch würde übrigens außerhalb der Garantie etwa 8500€ kosten.Das ist eine Hausnummer
Habe seit gestern mit meinem S4 dci 160 EDC, EZ 11/2016 auch die Fehlermeldung "Getriebe prüfen". Immer in den Gängen 2, 4 und 6. Seltener auch in 1, 3, 5. Schalten ließen sich aber (noch?) alle Gänge. War auch heute morgen noch da. Mein RH wollte den Scenic dann sofort haben. Es wird nun erst einmal das Getriebe neu programmiert. Wenn das nichts bringt evtl. getauscht.
Damit habe ich dann endlich auch den letzten der "üblichen" Fehler. -
Meiner ist auch von 2016. Es gab späte eine Getriebe-Revision, das Getriebe was damals verbaut wurde gibt es in der Version nicht mehr. Ich vermute, dass Fehler im Design korrigiert wurden. Das ist aber nichts außergewöhnliches.
Bei mir gingen die Gänge 2, 4, 6 nicht mehr. Nach einer Neuprogrammierung ging es für kurze Zeit. Danach wieder das gleiche Problem, anschließend wurde das ganze Getriebe getauscht.
Edit: Lass dir mal den Fehler auslesen, ich denke dass der Kupplungsdruck einer Kupplung einen Fehler verursacht.
