ja,bei mir auch.
Aber die letzten paar Tage garnicht.
Gruß Wolfgang
Das geheimnisvolle Geräusch!
Hallo Wolfgang,
das dürfte wohl mit den gestiegenen Außentemperaturen zu erklären sein, dass das Geräusch momentan nicht mehr auftritt.
Das Problem ist allgemein bekannt, die Actis-Nummer ist auch bekannt. Lass Dich nicht gängeln und dränge auf den Austausch. Notfalls schaltest Du einen Rechtsanwalt ein. Dieses Thema lässt sich ja eindeutig argumentieren - die Lösung Actis-Nr. X wird Dir vorenthalten...
Servus, Frage an unsere Experten: gibts das nur beim Scenic oder kann das auch beim Captur vorkommen? Unser Kleiner hat nämlich ein ähnliches Geräusch wie das beschriebene...
Gruß Axel -
Hallo Wolfgang,
Udovielen Dank, ich bleibe da auf jeden Fall dran.
Hallo Axel,
ausschließen würde ich das Geräusch beim Captur nicht, besonders dann nicht, sollte es um den gleichen Motor handeln.
Hallo Wolfgang,
Udoso,hatte heute meinen GS für 3 Tage in der Werkstatt wegen dem Gong Geräusch.
Es wurde alles geprüft und begutachtet
Der Wechsel des Vorschalldämpfers wurde genehmigt und alles was dazugehört.
Die Teile wurden auch gleich bestellt,dauert aber ein paar Tage bis die da sind, wegen Corona.
Dank dem Forum für die Actis Nummer.
Hat sicherlich auch dazu beigetragen.
Habe auch gleichzeitig an Renault Deutschland geschrieben.
Man hat mir versichert den Vorgang so lange zu begleiten, bis alles erledigt ist.
Achso, die Batterie die vor 14 Tagen auf Garantie erneuert wurde.
Wurde nochmal getauscht,sie könnte die Spannung nicht halten
Also,alles gut.
Gruß Wolfgang -
Hallo in die Runde
Habe jetzt einen Termin beim freundlichen, für den Austausch des Vorschalldämpfers für den 28.05. Die Teile sind alle da aus Frankreich.Kann darauf warten,brauche keinen Leihwagen.
Will mal hoffen, das es das dann war.
Gruß Wolfgang -
Wird schon klappen
so,heute war ich mit meinem GS beim freundlichen wegen dem Schaldämpfer wechseln.
Hat etwas über eine Stunde gedauert.
Alles gut denke ich,denn schon beim leichten klopfen auf den alten und neuen Schalldämpfer waren deutliche Unterschiede zu hören .Der alte hat sich deutlich hohler angehört.
Dem Forum nochmal herzlichen Dank für die ACTIS Nummer.
Gruß Wolfgang
