  • Hallo Andel,
    der Menüpunkt "Ethernet aid for CarPlay" kann nicht aktiviert werden! Es gibt kein Modul für drahtloses CarPlay! Der Punkt "AHA Production Mode(only iOS)" und "Android Auto Projektion" müssen aktiviert sein.
    Hast Du folgende Schritte vorgenommen?
    Den Punkt "DiagRW" auswählen
    Den Punkt "GEN2_0" auswählen
    Dann bei "CarPlay" und "AAP" rechts "Present" auswählen. Wenn es bereits ausgewählt ist, dennoch erneut auswählen. Dann oben rechts auf "save" gehen. Dann einen Hard-Rest-vom R-Link vornehmen, den Ein/Aus-Button bei laufendem Motor so lange festhalten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Sollte CarPlay dann immer noch nicht funktionieren, dann musst Du noch das USB-Modul austauschen.
    Ich rate Dir, die OTS 0D69, das Upgrade auf Softwareversion 7.0.24.166 vornehmen zu lassen.
    Also diese Schritte habe ich natürlich nicht vorgenommen :)
    Ich werde das morgen direkt mal ausprobieren und berichten!
    ich hoffe das es dann doch funktioniert, und den tip für das Update, werd ich bei Zeiten mal den freundlichen bitten.
    vielen lieben Dank dafür.
    LG Andel
  • Den Punkt "DiagRW" auswählen
    Hallo uh_Sbg,
    sollte ich hier die Anleitung anpassen? Diese Vorgehensweise ist mir nämlich neu und findet in der Anleitung bisher keine Beachtung.
  • Da steht eigentlich schon alles sehr detailliert...:thumbup: und der von Udo erwähnte Schritt ist da auch mit dem Beitrag #57 verlinkt, der das auch genauso beschreibt...:)
    da drauf hatte ich auf die Schnelle nicht gedacht... :saint::saint: Bin aber gespannt ob es dann funktioniert bei "Andel"...:thumbup:
    Wenn es damit klappt, wäre es trotzdem eine Erwähnung in im Post #1 wert, denn sonst müsste man sich für die spezifische Lösung bis Post #57 durchwühlen.
  • das wollte ich eigentlich damit sagen, dass es da ja dank "Skullz101" eh schon steht und ein Link dazu eingefügt wurde... :thumbup::thumbup::thumbup:
    Aber natürlich kann man es vielleicht ja auch trotzdem nochmal überarbeiten und dann die Info direkt in den 1. Beitrag einfügen... :S:)
  • Das hab ich totel übersehen :sleeping:
    :D
    Dann ist alles gut. Keine Editierung notwendig. Danke dir. Hatte wohl Tomaten auf den Augen 8o
  • Super freut mich :thumbup:
    sorry nochmal, dass ich du wegen mir wohl fast ein Teil bestellt hättest was bei deinem offensichtlich ab Werk schon eingebaut ist...:saint::saint:
