Elektrische Sitze, Grundposition ändern (gelöst)
Habe dieses Pyren renault runtergeladen wie kann ich es starten?
Dank skyloza konnte ich den Sitz bewegen aber nur wenn ich lange drücke fährt der sitz entweder ganz vorne oder ganz nach hinten so kurz kann ich den Sitz immer noch nicht bewegen
Ich hoffe, dass Doktor Chesspy Ihnen helfen wird
hat sehr viel Erfahrungen mit DDT4ALL.
ja, stimmt schon... hab mich halt mittlerweile etwas reingefuchst in das Ganze...
aber in diesem konkreten Fall kann ich leider auch nicht mehr sagen...
da ich ja selber keine elektrische Sitzverstellung hab, kann ich eben dahingehend auch leider nichts ausprobieren oder versuchen, was ich dann anraten könnte...
sorry...
Aber von dem was alles schon gesagt wurde, hört sich das fast an, als wäre das Ding im "Lernmodus", also komplett bis vor und ganz zurück...
zumindest die Mechanik und Elektrik scheint ja dann prinzipiell definitiv in Ordnung zu sein...
Hast du die ganzen Einstellungen schon überprüft bzw. verglichen...? und mit PyRen alle Fehler gelöscht, die vielleicht (noch) hinterlegt sind/waren...??
und zum "Programmieren" nehme ich aber lieber ddt4all, weil man hier im Gegensatz zu PyRen (oder ich habs da noch nicht rausgefunden) meist verschiedene mögliche Steuergeräte zur Auswahl hat, und manchmal funktionierts dann plötzlich mit einer der anderen Versionen...
Ich hab echt keine Ahnung - sind alles nur Spekulationen was ich da dazu sagen kann...
Ich habe alle Fehlern mit pyren gelöscht danach war ich bei ddt4all ging erstmal nichts dann war ich nochmal bei pyren und da kann man ja den Sitz auch bewegen lassen habe ich auch gemacht dann hat der Sitz sich bewegt danach war ich nochmal bei ddt4all drin und habe den Sitz da nochmal bewegt dann war ich da drin wo man es nach hinten und nach vorne anlernt wo auch lumba steht was ich gemerkt habe der Sitz bewegt sich wenn ich lange gedrückt halte nach vorne und nach hinten ich werde es am donnerstag nochmal versuchen morgen habe ich kein zeit
Das habe ich mir auch gedacht weil was da auf dem Foto steht stand bei mir anderes zum Beispiel da unten steht tissu bei mir stand cuir oder wo Funktion absenden steht steht bei mir Funktion presents
Das ist nur so eine Idee von mir... genau diese Einstellungen müsstest du am besten mit denen von Skyloza vergleichen... das was ich geschickt habe, ist ja nicht das richtige... da war ich ja nur im DEMO-Modus und habe das markiert, was wichtig sein könnte...
Hallo Leute,
Habe es doch noch geschafft habe die Daten von Beifahrer Seite einfach bei fahrer Seite eingegeben jetzt geht alles wieder danke für die Hilfe also jetzt bin ich Experte geworden wenn ihr Fragen habt hilfe ich gerne
Guten Abend zusammen,
ich bin der neue - mit dem alten Problem. 😉
Unsere Batterie war leer und der Wagen musste fremdgestartet werden.
Dabei hat der Wagen leider einmal den Sitz nach dem Einsteigen vor gefahren und während des Startvorganges nochmal nach vorne gefahren.
Dabei hat er leider den ersten Wert als neue Grundeinstellung gespeichert.
Leider verfüge ich nicht über Hilfsmittel wie ddt4all oder ähnlichem.
Kommt jemand aus dem Raum Köln oder dem Rhein-Erft-Kreis und würde mir helfen oder fahre ich besser zu Renault?
